Prezkouseni cívek
  • Yaris45
    no na kostre motoru jak pod deklíkem co kreje cívky tak na tom kostřícím bodě co tam je . doufám že ten jim stačí ? :)
    podla mňa to premerať merákom pôjde ak mi niekto pošle špatnú :)Aj izolačný odpor oproti kostre
  • Martin 8vt
    Předpokládám,že máš při zkoušení cívek ty svíčky vhodně ukostřený,což? :-)
  • Yaris45
    prave ze kdyz je vyndam ven a zkousim jestli hazeji jiskru tak nic :(( ani jedna coz me prijde velmi divne . a se zkouseni na teple svody to nepujde protože coupe nechc nastartovat a nevím čim to jestli cívkou (cívkama) nebo tím snímačem :(
    to sahani na studene svody po 5s nastartovani je spolehlive, ale ne kdyz mas teply motor a nemuzes tam cumet co rana
    bohuzel ani diagnostika nic nenajde, civka v prdeli, diagnostika nic, das zkouseni civek a vsechny hazou jiskru..slysis to, vyndas je ven at vidis jestli hazi na kostru a vsechny hazi, zase je tam zadelas a startnes a jedna proste nejde...reknes si je to svickou a prdlajs...jak uz nevis co tak vymenis prvni nebo druhou civku za jinou a ejhle najednou vsechno jde
    takze pokud mas nahradni tak muzes rovnou na miste zkouset, vetsinou je chcipla prvni nebo druha zleva
    nestačí ten pokus po 5 sekundách opáčiť zvody?
  • Milda
    pokud chceš dělat takový pokusy tak odpoj rele palivový pumpy ať ti nejde zbytečně benál do válců.....
  • Fugasik
    vynadat jednu cívku i svíčku na chvilku škrtnout a jestli hodí jiskra měla by být ok...nebo za studena škrtnout a pak sáhnout na svody...pokud bude nějakej studenej...je špatná
  • Yaris45
    Nevíte někdo nahodou zda a jak se dají přezkoušet cívky na coupe zda jsou dobre nebo spatne ????? díky moc
