Nemusí se vyndávat motor, to vůbec ne.
Vlezeš pod auto a povolíš jednu z těch trubek a pak točíš chvíli volantem a vymačkáš to z toho. sice ne asi všechno, ale takhle jsem to měnil já.
Jináč ten servo olej od Tutely je takovej tmavě červenej a mě z toho šlo černý takže byl už asi jetej za těch 15 let. :)
Bez učinku serva
10:19:22 20.2.2011
22:28:19 19.2.2011carlosi, to mě nenapdalo:)))je teda fakt že to začalo dělat ted přes zimu, budu to pozorovat:)Ale je to fakt brutus...vyjedu od domu a když je zatáčka vlevo tak ten volant rvu i očima doleva:)) Otázka je, co přimrzá?bych to třeba promazal
22:19:16 19.2.2011servo je úplně tupý... nemá žádnou elektroniku, dokonce ani snímač tlaku... je to pravěký princip rotačního čerpadla...
22:13:26 19.2.2011Asi ti někde něco přimrzne..
22:10:08 19.2.2011miho: mám podobný problém možná.....jak ti to přestalo fungovat? já ted když jedu az studena od domu tak se přetahuju dost při zatáčení doleva, musím to rvát uplně silou....ale na pravo to funguje a ja kse to zahřeje tak je vše OK doleva i doprava...vubec nevím co ot muže být
16:22:42 22.1.2011ahoj,aj ja som mal problem,ze prestalo mi fungovat servo,ale teklo mi voda z vodnej pumpy priamo na servomotor.Potom som vymenil vodnu ,tesnenie,a teraz funguje mi normalne...mne kvoly vodu mi nefungoval servo...ale kamaratovy som robyl servo na fiat croma,jemu teklo olej zo serva ale mu fungoval normalne ked este mal tam servoolej...v coupecku mozno je aj nejaka elektronika na servo,co riady servomotor,neviem pozri sa na to...
19:49:28 14.1.2011Dá se nějak z toho serva vypustit ten servoolej kvůli výměně? Někdo psal že se snad mění jen když je celý motor venku :(
20:31:06 13.1.2011takze hladinu mas dobrou? nikde netece? jestli ano tak bych to videl na spatneč cerpadlo.. pripadne tu jedno mam plne funkcni...
19:08:15 13.1.2011z čerpadla sice vytéká olej, ale otázkou je zda dokáže vyvynout potřebný tlak. a podle toho co popisuješ, tak nedokáže...
18:31:28 13.1.2011Ahoj, mám problem, přestalo mi postupně účinkovat servo, nevim VČOM může být problém. Čerpadlo nasáva, z vracáku od řízení se olej vrací, horní ložiska na tlumičích se měnily loni cca 20000km. čerpadlo běží tiše. Když jsem odpojil hadice a zatočil tak též z hadice od hřebenu řízení vytéka plynule olej. skoro jsem se už omotal kolem volantu :-( Začalo to postupně, nejdřív vynechalo jen občas na kruháku a různých místech natočení volantu. ted cca po 14dnech už vůbec neposiluje. Coupe 2.0 16V 102kW
S díky Jaryn emisnik@email.cz
