Xenony
00:19:55 15.3.2011stejně nemáš náklon náprav... neřeš to. to je život.
23:44:18 14.3.2011Tak jsem dostal za xenony prvnich 500,- za 6let provozu...
Neresil uz nekdo "Fake" ostrikovace svetlometu??
Netusim jak narocne by bylo dodelat origo, pokud lze..
Diky -
20:33:25 17.10.2009možná jo, jenže já to mám tak zkřehlý od slunce že se mi láme i vnitřní plast okolo světel. Tož celý modul. :-)
20:18:32 17.10.2009A nedají se sehnat je nový plexi?
20:09:21 17.10.2009_ACE_ mám ten samý problém...sháním nové moduly světel
resp jedno
19:46:57 17.10.2009Dnes jsem nainstaloval xenony 6000 připadají mi lehce namodralé ale svítí to perfektně proti H1.Mám ale dost popraskané plexi (ted je to vidět xenony to zdůraznily)jsou to malé praskliny jakoby uvnitř plexi,půjde tohle rozleštit?
19:24:51 13.10.2009taky plánuju 4300K. nejsou tak nápadné a svítí to hooodně dobře proti halogenum
16:19:20 13.10.2009Já mám 4300K, svítí bíle a nikoho nenapadne, že tam jsou xenony. HID sady, pokud jsou homologované, tak jen pro použití v pracovních stojích, ne do auta.
16:24:55 12.10.2009No, já už mám taky zkušenost alá xenony 8000K + dopravní policie! :o))) Naštěstí obkecáno, ukecáno na minimum, ale dělal hrozné "ty ty ty!" :oD Prý doporučuju vyměnit! Jo a zbořím Coupé a nebo někoho nabořím.. Sériovky jsou na prd. :o/
14:49:15 12.10.2009ISO 9001 je jen standard kvality (potvrzuje dodržování určitých procesů) kterým se dnes řídí každá "lepší" firma, značka CE znamená zas jen to že splňuje požadavky z hlediska "elektromag. kompatibility" (dle evr. směrnice 89/336/EEC) - bez tohoto by se výrobek v Evropě vůbec nesměl prodávat a prodejce by měl průser.
Takže tyto dvě označení bude mít většina HID sad a většinou po právu :-)
Označení homologace Ex (x číslo země která homologaci vydala) na krabici vůbec nic neznamená jen to že má homologaci na něco. :-) Je potřeba se kouknout na výrobek (nebo k němu přiložený list od výrobce) jestli má označeno že splňuje konkrétní požadavky tj. minimálně podle ECE R10 (tj. z elektromagnetického hlediska - na balastu) a lampy podle R99
(z hlediska světelných parametrů). Existují sady co toto splňují je potřeba vybírat. Papírem se pak dá máchat před nosem naší milé policii :-)
Ovšem jen za předpokladu že takovýto ballast bude správně nainstalován na vozidle podle R48 :-)
To znamená že při použití lamp převyšujících 2000lm - většina lamp - jsou povinné ostřikovače světlometů.
Potřeba automatického štelování světlometu je sporná, pokud je ve světle horní doraz, např. pomocí podložek a lze světla štelovat manuálně z místa řidiče tak by AFS být potřeba nemělo, koho zajímá může si počíst předpis a zkontrolovat novely jestli není změna já nemám ani ostřikovače tak tohle řešit netřeba... :-)
Policii stačí zkontrolovat ostřikovače a většina xenonistů skončí hned.
Jinak předpisy jsou zde, kdo chce legalizovat xenony může počíst zde:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60 .html
ECE 45, 48...
Ale na druhou stranu i kdyby bylo vše podle předpisů jak má být tak to leckterému policistovi asi stejně nevysvětlíš a je lepší rovnou zaplatit nebo najde na autě něco jiného za co dostaneš ještě větší pokutu :-) -
07:52:19 12.10.2009jak to je? tak jak sem napsal. prostě lidi lžou.
07:30:28 12.10.2009papír snese všechno
00:13:54 12.10.2009neexistují xenony s homologací... pokud tedy nejsou origo z auta, kam se normálně montovali. a jelikož do COUPE se od výroby nikdy nemontovali. tak prostě neexistují. a kdo tvrdí opak, tak je lhář.
23:41:58 11.10.2009jedine cemu to vadi,tak policajtum :)
09:36:37 28.8.2009H1 6000K a si v poho ty si koupim priste, ted mam H1 5000K a sou bilonazloutle
08:10:18 28.8.2009Jak říká Simarik,sice s nima hovno vidi ale ty co ma sou fesny..;)
Navíc tema kerejch je tu taky asi 100.. -
07:43:16 28.8.2009Coupe: tohle tema bych uzavřel, žárovky máš H1 tudíž H1. Doporučim ti K6000, já mám 8000 a v podvečer nevidim nic, balasty je asi nejlepší přidělat z boku na kapotu vedle světla
06:32:24 28.8.2009Tím myšleno ze jesi chceš viditelně modry tak 8000K ale někomu se třeba zda ze lehounce namodraly sou v noci 6000K...
06:30:51 28.8.2009Jo je to tak jak píše Syky..H1 patice a barva odstinu je spekulativní..6000K mají byt zarivkove bílé a 8000K mají byt namodrale,mě ale přijdou 8000K v NOCI dost modry-jinak než ve dne.Myslím ze 8000K sou taky trochu víc lapy na cajty než 6000K..
23:25:39 27.8.2009H1....namodrale jsou 8000K...rezat ani vrtat nemusis nic...
23:09:12 27.8.2009Jake si poridit xenony? H1,H2 ....? A jake cislo kdyz chci aby to svitilo namodrale? A jdou dat do coupatka jenom tak nebo se tam musi neco rezat a vrtat?
