Pri rozbehu skapíňa
  • Shift9
    Morris_3nec: vies co bola to vlastne moja vina lebo som odizoloval kable aby som si mohol zmerat potenciometer. ta izolacka strvdla odpadla a hned pri konektore sa mi kable dotykali. Zbadal som to na diagnostike ked uhol natocenia klapky skakal hore dole.
  • Morris_3nec
    zajimave, ve kterem miste ? Taky zkontroluju jestli na tom nejsem stejne
  • Shift9
    Problem solved...skrat na kabloch od potenciometra skrtiacej klapky.
    To bude MAP ...
  • Shift9
    Hej dnes u nas prsi :D ale ze cim to je?
  • Morris_3nec
    tohleto mi dělalo jednu dobu taky, ale jen když bylo venku zima nebo po větším dešti. Po zahřátí vše ok. Prošel jsem všechny konektory kontoxem a ok
  • Shift9
    Cavte,
    Dnes mi zacalo auto velmi blbnut.. Nastartujem, volnobeh je v poriadku, ale akonahle sa chcem rozbehnut tak zacne skapinat. Ked sa horkotazko na spojke rozbehnem a chcem akcelerovat zacne to strielat..aj kontrolka zacne svietit, potom prestane (diagnostika vyhodi 4 chyby naraz potom zmiznu). Spozoroval som ze ked odpojim hadicu od sania a idem vlastne bez turba tak to nerobi.. Moze byt zly MAP? Je to 16vt
