10:50:54 13.9.2012
Inkvizzi to mám to samí a to tam mám ještě podložky 1.5 cm .
14:45:15 10.4.2012
Inkvizzi: Mě to škrtá i když jedu a přejedu nerovnost... Jak píšu, kdybych ho neměl snížené, tak se vejdu krásně :) A navíc, ty pneu jsou potiché a na cestě hodně dobře drží. Musím to do Třebíče vyřešit, sere mě to, ale aspoň jsem se poučil.
14:20:59 10.4.2012
mám tam teď r16 205/55 a škrtaj jenom při couvání když mám plny levy nebo pravy.. ale nic drastického.. a na cestě ten profil 55 je docela poznat oproti menším:)ale na příliš ostré riskování v zatáčkách to nějak není podle mě:)
12:21:56 9.4.2012
Jo docela mě to štve :( Kdybych ho neměl snížené, tak by se vešly tak, tak...
00:09:22 9.4.2012
to sú slušne gumy v tej cene jedny z najlepšejších ta musí štvať že nevojdu :(
15:38:08 8.4.2012
Takže jsem koupil 225/50 R16 a musel jsem sundat podložky, protože to hodně škrtalo, ale sundání nepomohlo, pořád to škrtá, protože to mám snížené... Takže kdyby někdo chtěl, jsou to tyto:
http://auto.bazos.cz/inzerat/15404691/Pneu-Contine ntal-Conti-Premium-Contact-2-22550R16.php
Vzorek 100%, najeto jenom do pneuservisu a zpátky...
13:21:07 8.4.2012
já mám kumho ku31 215/40 r17 s 2 cm podložkama trošku škrtám v zadu a na naše silnice lepší jak origo 205/50 r16, nevím proč asi jsou měkčí nebo nevím ale díry přejíždím lépe jak na origo rozměru
11:17:48 8.4.2012
215/45 R17 Neskrtam ale neni to na nase silnice :-D
19:56:03 20.3.2012
dobrá, presne tieto pneumatiky mám a som spokojný
22:50:31 19.3.2012
21:09:40 19.3.2012
Ok dik
21:05:00 19.3.2012
Sebo tohle mám já, ale kola jsem zehnal v zimě až nasadím dám vědět
20:09:47 19.3.2012
205/45 R16 niekto jazdi je to hodne kosti-tras ?,
17:41:36 19.3.2012
Vyšlo by to možná ochlup...já mám 225/50 r16 3 cm podložky a bere mi to přední centimetr gumy když vezmu díru....
16:50:33 19.3.2012
Myslíte, že kdybych hodil 225/50 R16+2cm podložky, že bych škrtal?
14:05:56 19.3.2012
no nevím ale já měl 195/55/R16 a škrtal..
00:12:52 19.3.2012
205/55/R16 ja práve chcem na letné R15 budem mat na zimné
19:52:27 18.3.2012
205/55/R16 mám zimní a problémy se škrtáním nemám.
19:46:49 16.3.2012
205/50 sa vyrába menej hneť poznať na cene oproti 205/55 sú podstatne drahšie :(
18:08:24 16.3.2012
jj
17:09:59 16.3.2012
takže R16 max 205/50?
10:58:06 16.3.2012
vzadu jo, ale ve předu nezatočíš takže ne.
10:00:42 16.3.2012
Tenhle profil mám na R15 takže spíš nee
09:38:10 16.3.2012
Vojdu bez škrtania R16 205/55 v techničáku mam 50
dik
