Autorádio s LCD
    Mel jsem ho tam pomoci takovyho umelohmotnyho ramecku, ve kterym radio bylo a kterej jakoby vystupoval ven, ale pri razeni trojky jsem si na ty dotykovce prepinal kanaly.
  • Zouny
    popelník mám u ručky, takže to nepůjde... každopádně dík
    Jak píše Ondra 90% rádií ti tam nepůjde, jelikož se tam to LCD po vyjetí nevejde. Buď sehnat takové které se dá nastavit, nebo dát jen to malé LCD (prostě s tou malou obrazovkou).
    Další řešení je úprava palubovky. Pokud bys chtěl vyjížděcí LCD dá se vykopnout horní fukar a dáš to místo něho.Lepší řešení je zrušit popelník a koupit 2DIN LCD což vypadá asi nejlíp ze všech těhle možností.
    https://picasaweb.google.com/fiatcoupeLE/FiatCoupeLimited#5388865473456304130
    klasika je nepoužitelná... potřebuješ LCD s podélným posuvem. což je např: JVC cca kolem 15.000,-
  • Zouny
    Má někdo v Coupe rádio s vyjíždějícím LCD? Chci si ho pořídit, ale nevim, zda je tam dost místa pro ten displej...
