22:15:24 12.4.2010
Kingston je špička... Dodává SSD disky do serverů těch největších výrobců (včetně Intelu) takže flashky celkem umí :-) Jinak jak psal Raven - pokud chceš hledat příčinu tak zkontrolovat filesystem a případně ho změnit na jiný (NTFS by mohlo dělat problémy - většina kin jede na Embedded Linuxu a je možné že některý výrobce tam má třeba ještě nacpaný starý NTFS-3G který dělal s vyměnitelnýma médiama s velikostí nad 4GB neplechu nebo nedejbože tam má jen tu starou nativní čtečku NTFS či "spolehlivý" soft třetí strany). Pokud to změna filesystému nevyřeší tak můžeš hledat problém dál nebo rovnou přejít k aktualizaci firmware a modlit se že to už opravili :-)
11:07:09 12.4.2010
Kingston je solidni, dobry je i Apacer a Patriot
kdyz ale nenahravas tak bych se krom rychlosti zameril i na spravny format karty, myslim system souboru FAT16, FAT32, NTFS pripadne nejaky jiny, treba zkusit ktery bude vyhovovat nejlip, taky samotny kodek filmu muze delat problem, pak by to chtelo resit firmware toho kina
09:05:54 12.4.2010
ok, díky za rady. asi teda vlítnu do toho kingstona, kdyz tvrdis ze je dobrej...
23:24:51 11.4.2010
Ravicu, na přehrávání filmů v DivXu Ti stačí prakticky jakákoliv flashka, Divxy mají nízký datový tok...
Kup nějakou "značku", model vyšší kategorie (abys tolik nečekal při nahrávání z kompu) a při použití že na ní nahraješ 5 filmů tejdně Ti vydrží dost dlouho každá když nebudeš mít smůlu na kus...
18:20:49 11.4.2010
používám 8GB Pretec a velká spokojenost
11:53:06 11.4.2010
10:55:37 11.4.2010
z kina nezapisuju, jen přehrávám. Filmy mám v divxu. Jakou by jsi mi poradil ty? díky
01:28:56 11.4.2010
Realny zapis pod 12MB ma tak 95% prodavanych flashek, a ty oznacovane jako 200x ruznych "znackovych vyrobcu" sice kolem tech 12ti i maji ale taky jdou hned do kopru, pred nejakou dobou jsme testovali ty udajne nejrychlejsi na trhu - bezel na nich operacni system - a pri intenzivnim pouziti byla vetsinou zivotnost par dni :-) Kdyz vezmu v potaz kde je technologie a co se lidem prodava je to vysmech :-) resp. marketingova strategie. Nedavno jsem mel v ruce terovou flashku (NTFS, ext... kvuli velikosti) kde zapis byl brzdenej rychlosti cteni dat z meho 2,5' 7200 harddisku :-)
Ravicu ty na tu flashku z kina zapisujes? Co prehravas? Jestli HD Video tak tam uz je potreba kvalitni flashka, u Divx filmu popr. MPEG2 by to mela zvladat vetsina flashek na cteni...
Jinak znacku doporucuji Kingston a rychlost zvol podle potreby...
16:58:43 10.4.2010
teoreticky jo, hlavne zapisovou rychlosti bych rekl, cteni maji dost rychle vsecky, kdyz neco nahrajes co se seka zkus to hodit do kompu a pustit z disku a pokud skube i tam po kopirovani tak mel problem pri zapisu a prizdrzoval pak potrebujes tu rychlejsi, pokud na kompu neskube tak je mi to divne ale asi bych tipnul na to domaci kino a kodeky, ale ze by to neumelo cist samo po sobe mi prijde divne, spis vsazim na to, ze to bude skubat i na kompu, jinak by se musel resit upgrade firmware toho kina
16:06:07 10.4.2010
díky. že je dražší mi nevadí, jde mi o to aby ji bralo moje domaci kino. z nekterych flashek to jede v pohode a z nekterych se to seka jako prase... to bude asi tou prenosovou rychlostí, že?
14:49:34 10.4.2010
dulezite je USB 2.0, rychlost cteni neber 10MB/sec ale aspon 28MB/sec, zapis pod 12MB/sec je cekani jako prase, obycejne maji 3MB/sec
treba dobra je, ale priplatis si
http://eshop.kyklop.cz/zbozi/8gb-handy-steno-usb-a pacer-ah522-200x/detail.aspx?p=z:144392
14:11:16 10.4.2010
čau lidi,
chci si koupit 8 gb flashku, ale moc se v tom nevyznam, tak se chci zeptat, jestli jsou v nich nějaký rozdíly (teda kromě designu). je třeba rozdíl v rychlosti?
díky
