00:30:32 5.2.2010
kamnářský roury...
18:58:29 4.2.2010
nerez je k hovnu:) na ten to nejezdí..
18:46:10 4.2.2010
spíš sem chtěl napsat nerez svody :)
18:37:44 4.2.2010
1.8 ma má na serii poměrně povedené svody (když kouknu na svody od SS, tak ty mají trochu jinačí spoje, jinak jak podle kopíráku..)
13:12:58 4.2.2010
Ještě nikdo nekutil svody na 1.8?
09:53:20 4.2.2010
ten výstup na wg se dá zaslepit.jiný za adekvátní cenu sem nenašel,jinak bu%d drahý nebo blbě udělaný a nebo obojí naráz....
05:53:38 4.2.2010
nejlepsi jsou ty cokoladky z mersi co maji oranzovy pouzek :D
09:20:41 3.2.2010
nebo tatranku :-)
07:07:51 3.2.2010
dostaneš za odměnu čokoládu .-)
17:56:12 2.2.2010
tak jasne, i origos je tak nejak a poradne firmy to taky tak maji, ale vsimate, uz mam chytrejsi otazky :D
16:13:35 2.2.2010
20VT je turbo a tam to není až tak potřeba. To jak se seriové setkávají dává ve finále ob 1 válec pálení mezeru takže to tek nějak stačí
12:28:58 2.2.2010
jenže u pětiválu moc proti sobě nechoděj
09:25:25 2.2.2010
pekne udelane, ale vsude ctu, ze se maji spojovat nejdriv dva proti sobe bijici valce a minimalni delka spojeni 40cm takze co ty kratke casti nalevo? nebije to tam zpetne z jinych? jasne ze neni misto a muselo by byt turbo az kdesi u katu, ale neztraci to tam hodne?
07:16:44 2.2.2010
Daju sa vyuzit aj ako nahrada za seriu,ked tam je ten vystup na wg. Nechcem ladit, chcem len nieco co vydrzi a neohne sa a nepraskne.
19:40:59 1.2.2010
tys byl u Lenoše v dílně?
19:32:35 1.2.2010
http://www.turbo-parts.de/popup_image.php?pID=798& amp;imgID=0
jakpak se vám líbí tyto svody???Mě docela dost a navíc T3 turbo umim za dvanáct s potenciálem max 400PS :-)
celkem obstojně řešeno a i navíc s 38mm trubkou vnitřní průměr :-)
