Někdo gdo rozumi compum..
  • Mavi
    Luxor: Ja tu aplikaci zkousel na N72 a funguje to bezvadne.
    No mám 6600-první se symbianem a mám tam aplikaci ze ji zapne,je to jako klasickej foťák na mobilu a pokud to zaregistruje pohyb tak to vyfotí,ale nevím jak nastavit upozorněni,no každopádně by to byl obdobnej,horší zato levnější zpusob..Ale jde o ochranu majetku tak když už,asi zvolím teda tu cestu GSM hlídače i když to není nejlevnější,ale když mi někdo vymlati okynko a kdoví co ještě poniči tak to porat vyjde levnejs...;) no díky moc.
    Monitoring aplikace pro Symbian např.:
    http://www.51spsoft.com/DownInfo/info29875.html
    GSM kamera má v sobě vlastní SIMku a konfigurovat jde obdobně a funguje obdobně jako IP kamera s tou výhodou že Ti stačí pokrytí GSM a nemusíš řešit vlastní konektivitu což v Tvém prípadě znamená minimálně koupit 2 další antény, ale spíš koupit i další APčko.
    Na Symbianu zatím Direct Push nefunguje, je to technologie Microsoftu...
    S tím telefonem z bazaru jsem to myslel tak, že bys mohl zkusit pohledat aplikaci třeba pro Symbian co umí vzdálený monitoring na mobil přes integrovanou kamerku... Něco takového jsem viděl, aplikace běží na mobilu a když zaregistruje díky velké změně snímku oproti předchozímu pohyb tak pošle třeba MMS nebo mail. To by bylo vůbec nejlevnější řešení ale mohl by tam být problém se světlem. Aplikaci ale napřed můžeš testnout na svým mobu když máš Symbian jestli bude pro Tebe použitelná...
    Ta GSM kamera nevypadá zle. To je asi to co by ti stačilo. Nebo pokud bys chtel byt pouze informovan o tom že se ti neco deje s autem, tak na 100m ti bude stačit dobrý alarm s pagerem. Ten te zkrz náklonový senzor nebo senzor tříštení dá zprávu na dálkový ovladač.
    Pro přesnost,jedna se o bydlení ve meste-tam co jsem od mala bydlel(na vesnici) se ani nezamykaj auta..:) Jinak prave proto jsem to psal,abych se o tom něco dozvěděl,mám iPhone,tedy Symbian ne WM..S tou kamerou nevím jestli se k tomu vyrábí,nemám zkušenost.Stejně,jak funguje takova kamera k founu?Stejně to musí mít nejaký spesl připojeni atd ne..?
    Jinak s tím zasíláním do mailu, pokud máš na exchange poštovní účet a telefon s podporou "Direct Push" (na WinMobile) tak Ti email s fotkou přijde takřka okamžitě automaticky.
    Feki a to bydlíš ve městě nebo na samotě u lesa? :-) Jestli ve městě tak pochybuju že protlačíš gčkovou wifinu na 100m bez přídavných antén, nejlépe směrových když nechceš být svině :-)... Takže potřebuješ webku se sundatelnou anténou a na AP to samé... Takže pak nejspíš potřebuješ i další APčko aby měl dobře vykrytý byt (všesměrovkou). Jinak infra přísvit u kamer téhle nejnižší kategorie funguje obstojně tak na 5metrů... Optika samozřejmě nestojí za nic ale pokud Ti jde jen o to aby zaregistrovala pohyb (detekce pohybu probíhá ze změny snímku, čistě softwarová záležitost-nemá v sobě žádné pohybové čidlo) a udělala hrubou představu o situaci - že se něco děje - tak by to stačit mohlo. Jinak Ovislink je mega(ne)kvalita sama o sobě, no alespoň vyvážená extrémně nízkou cenou. Šetří tedy zejména na programátorech, alespoň hw trochu drží. Spíš přišetři na nějaký levný Axis, to je firma co vyrábí kamery 25let ne jak nějaký Ovislink který dělá všechno co někdo koupí protože je levný :-)
    Mrkni se možná spíš na nějaké GSM kamery, tím by Ti odpadlo řešení problému s wifi a i dostaneš obrazovou informaci rychleji na mobil.
    http://www.escadtrade.cz/gsm-kamery.html
    Nebo kup v bazáči za babku nějaký starší mobil se symbianem nebo windows pokud na něj seženeš bezpečnostní kamerovou aplikaci pro mobil, bude to fungovat podobně jako GSM kamera, někde jsem tuhle aplikaci viděl...
    jj máš to pak jako hlídačku. a jak si rikal s tim na mobli. tak se to dá zařídit takto: na svém mailovém účtu si nastav službu " informace o příchozí poště" (každej mail to má) a pak jak ta kamera sejme případnýho zlodeje, posle okamzite fotku na mail. no a mail ti posle sms že ti došel mail z kamery. Pokud máš lepší tel. bo PDA a máš v nich zřízený internet, můžeš tak čekovat spící miminko na dálku.
    No každopádně díky moc.Přesně něco takovýho jsem hledal.Dobrý je i to pohybový čidlo kery tě upozorní když tam někdo je,tj super..To se pak bude lip spát..:)
    to co potřebuješ je IP kamera. A pro tvoje použití v temné garáži 100 metrů vzdálené je třeba IP kamera která má přísvit, Wifi. ostatní funkce jsou jen dle tvého přání.
    Jasné hustý..Tyve ta druha za čtyřku jo?Hmm tj dost..Ale když levnější nebude tak mi nic jinyho nezbyde..
    tak zaplý to je furt(v elektrice) a zapínat , vypínat to můžeš na dálku, i spravovat na dálku( natáčení, podsvit, ostření). Fachá to tak, že kamerka snímá prostor a snímky(video) jsou on-line sledovatelné. Mnohé kamerky mají módy např.: posílají pravidelně obrázky na mail atp...
    funguje to jednoduše jako webkamera :-))
    Tyyyvole hustý!Přesně něco takovýho jsem myslel!A ještě jak přesně to facha a jestli je to zapnutý furt nebo jesi se to zapne na dálku..?Jinak díky!
    sorry ta EU3C neni Wifi. Tož alternativa se svícenim+wifi :
    http://www.alza.cz/ovislink-wl-2000cam-d129314.htm
    WiFi mám..
    do garáže kvalita kamery stačí. případně s nocnim videnim :
    http://www.alza.cz/ip-kamera-eu3c-ic-cam-profi-vie w-ip100-d81006.htm
    tahle je i otočná.
    kdyžtak tohle je celkem cůůl řešení :
    http://www.alza.cz/gembird-ip-kamera-cam78ip-d1384 19.htm
    maš doma wifi?
    mmnt něco vymyslim a pošlu linky
    tož wifi
    No prave asi cca 100m..+- 10...
    jak daleko je garáž?
    Zdravím.Jelikož a tím nemaaaam vůbec zkušenosti,a čeká mě pobyt(žít na nevím jak dlouho) v lokalitě kde je to sama svine zlodějská,dostal jsem takovej nápad a nevím na kolik bude realnej..Zajímalo by mě totiž,když budu mít garáž(takovou tu obyc řadovou od města)tak jsem slyšel ze borec ma v garáži kameru(webku) a program v telefonu.Kdykoli chce,připojí se a vidi online pohled do garáže.Což o to,program bych už měl,nastaví se IP a připojí se.Ale jde o ten zbytek.Přece tam nebudu mít celyho compa a porat zapnutyho abych se parkrat podíval.Jak to udělat aby to jelo bez počítače atd..?Co nejjednodusejc.
