Zacalo plavat
  • manny
    jinak ramena budu brát od Patrika viz... http://fiatcoupedily.cz/index.php?page=shop.produc t_details&flypage=flypage_new.tpl&product_ id=36&category_id=33&option=com_virtuemart &Itemid=43
  • manny
    zatím ne, teď si nemůžu časově dovolit hodit auto do servisu, ale je to tím silentblokem na levém předním rameni, půjde celé vyměnit + mnoho dalších věcí (převodovka, termostat, BOV, nejpíš nějaké čidlo, ale diagnostika na nic nepřišla takže zatím nevíme jaké, ještě nějaké díly na podvozku a nechat opravit lak, uf...)
  • kajo
    najskôr rameno tiež sm to menil, a keďže máš širšie kola tak je tam iná páka na rameno a napravu rameno cca 1500Skk
  • RAdE
    Jn asi jo, o vikendu to zvednem, a kdyz na nic neprijdem servis...
    a nebylo by jednodušší to dát do servisu ??? takhle ti nikdo neporadí. příklad: mě cukalo řízení při brždění a bylo to rameno !
  • RAdE
    Tak jsem to o vikendu projizdel s tatikem,a tomu se to taky nezda, ze pry city nejakou vuly mezi kolama, ve zkratce proste jakoby kola reagujou pozdeji nebo malo na pohyb volantu a z toho jakoby to plavani aspon me se zda...Rikal, ze mozna nejake kulove cepy nebo ty ramena nebo silent blok.Chci se zeptat, jestli nekoho nenapada neco konkretniho, co by to mohlo delat??Diky za rady...
  • RAdE
    No dotahoval jsem je uz i dvakrat po nekolika km odjetych a myslim ze uz jsou dost dotazene :-), mozna ta vule nebo ten silent blok co ja vim :(
  • Tlama
    aha blbě sem četl ty rozměry
  • Tlama
    proč tam máš tak vysoké gumy?? měl bys mít 205/50/16 ale podle toho co popisuješ je někde sakra vůle, určitě to není kolama jedině že by byli volné -)
  • RAdE
    gumy sou ted nove a predtim, kdyz se delala geomka byly taky new :-/, ale mozna to zkusim s novyma kolama na geomku znova, ikdyz nevim, jestli to bude mit vyznam.Ten silentblok, poznam jako lajk, jestli je K.O. nebo servis ...
    sjetý gumy nebo byla předtím geometrie udělaná na sjetých gumách :-)))
  • manny
    mě to dělá vymlácenej silentblok, př akceleraci táhne doleva a při brždění doprava (nebo naopak, už nevím)
  • RAdE
    Zdravim vsechny, chtel bych se zeptat do jake miry se muzou zmenit jizdni vlastnosti, kdyz vymenim 15kola na 205/55 za 16 s plovoucima sroubama 205/45.Nemuzu si pomoct, ale jakmile se dostanu na 140 a vys tak se mi zda ze mi to dost plave a u brzdeni masakr rozdil, predtim to brzdilo proste vice mene rovne ale tedka kdyz prudce dupnu tak doleva doprava lita to jak krava, ze musim volantem hodne srovnavat.Nevi nekdo WTF?(Ale pri cerstve vymene se mi to zdalo lepsi jak ty puvodni, do zatacky to sedi lepe, ale jinak to dela to co to dela)
