06:05:59 3.1.2009
aleluja fix, ze tu neni moznost jestli vlepit logo nahoru nebo dolu
06:05:27 3.1.2009
a nebo brutal vinil
06:05:03 3.1.2009
po pravde jako napad dobry, ale barvy bych volil jinak, i tu na aute
08:53:15 27.12.2008
gimp je pohoda, muzes vzit i naky vzorek treba ze signspecialist.com a ten obmaznout nebo zpruhlednit barvu okolo (nejcasteji bilou - myslim ze to bylo vrstvy-pruhlednost do alfa) a pak to polozit jako vrstvu na fotku svojeho auta a jen pomenit uhly a velikost nastrojema v liste, je to nejrychlejsi zpusob jak primerit desitky vzoru na auto.. a az si nejaky vyberes tak pak ve vektorovem programu obkreslit a nechyt vyrezat
20:35:49 26.12.2008
tak jsem strávil slabou hodinku s programem GIMP a jediné co jsem vyplodil byl nápis "roger" na kufru, který jsem pak i úspěšně smazal.
Nějaký další a jednodušší tip by nebyl? :o)
08:35:52 25.12.2008
polepy je nejlepsi hodit na auto pocitacove.. vyfotis z uhli jak chces, vemes obrazek, stahnes GIMP z netu (zadara), a pasujes a zkusas a kdyz sesi tak kupis a lepis nebo lehce predelas a je to
16:02:19 23.12.2008
VON rAVEN-vždyt to vypada perfektně...
09:16:32 23.12.2008
nechcu ti brat iluze ale na coupe se toho moc nehodi..mrkni na moji galerii ve clenech mam tam posledni design, kazdy vyrabim dost dlouho nez to nejak sedi, za skoro tri roky co mam coupe je to teprv druhy pac desitky navrhu a proste to kvuli tem prolisum nejde a ted jeste barevny obrazek musi byt uplne katastrofa
12:58:45 19.12.2008
Ten ne. Na disk ne. Ale na pneu - na gumu - na veterána.
16:15:29 18.12.2008
a kde sehnat bílý boky na pneu ? Poradí někdo ?
21:41:38 12.12.2008
luxor-polepy si myslim nic nedokurvěj:), a líbí se mi to:)
20:13:15 12.12.2008
Huš :-)
18:47:11 12.12.2008
jeste jeden postreh... pocitej s nejhorsim / tuning je o skryvani zavad :-) tzn. kdovi co je pod polepama a jestli tam nejaky lak vubec je :-)
18:42:40 12.12.2008
2 Honza : Jo, to by mohlo pomoct. Někdy to zkusím. Díky
18:39:13 12.12.2008
polepy sundej,pak vem tempo a JEMNĚ to přelešti(jednou jsem se protempoval až na laminát,ale samolepka to opravila:o))..pak to ošetři kasickou leštěnkou co používáš...
18:37:28 12.12.2008
2 Mertix: Myslis to jako vtip predpokladam, nebo fakt chces to svoje coupe po tom co z nej zbylo po Tomasovi uplne dojebat? :-)))
18:30:30 12.12.2008
Já tam mam nějaký polepy od předchozího majitele a taky z toho nejsem moc veselej. Na druhou stranu se děsim toho, že když to sundam, že ty místa pod tim budou tmavší...
17:28:58 12.12.2008
dobrovolně ti tu nádheru přenechávám-máš to rezervovaný:o)
17:20:40 12.12.2008
Na netu nic takového není k sehnání?? Nějaké tuning shopy? To musíš někde najít.. Viděla jsem to na autoburze v OV a na pár srazech..
21:13:16 11.12.2008
Kdysi sem ho někde viděl, je to ten jak je v fast a furios, obrazek, ne nejaky čary...kua, jo, a timto si to rezervuju, ne že si to každej koupi:)
