Vozíte v autě hasičák??
    sucho: jak dlouho ten 1kg vydrzi? Kdyz nam horel barak, tak 5kg byl behem chvilky fuc a ohen horel vesele dal..
  • turbo
    hasičák vozím.mám zkušenost - měl sem čopra z javy 500 a za jízdy mě chytla pod prdelí a já to zjistil až uhořela benzinová hadička a chcíplo to ten voheň se tách za mnou a když sem zastavil tak to bylo už nad nádrží-je to pak horší než havárka všechno na uhel -tak radši hasičák po ruce Turbo
    NO známému hasičák taky zachránil p..el, když jel se starou Dacií načerno na plyn a měl zkrat na zadních světlech. Začalo to hořet a dýmit, vedle toho stará bomba děravá jak řešeto. Naštěstí měl hasičák(teda jenom ten malý sprejík) a stačil to uhasit. Koupil jsem si ho do favorita co je na plyn, ne že bych plynu nevěřil, ale jistota je jistota.
    :-) nejlepší je ho nikdy nepotřebovat!
    :) nevim co mam ale myslim ze asi kilovku nebo litrovku nebo jak se to, ale stejne ji mam v kufru takze prvni zachranuju sebe :)
  • Vojta
    Já mám ten sprey 112ku :-)
    štěstí byl ten domorodec který přitáhl ten velký práškový hasičák,ten můj malej polskej na to jen plivnul a já koukal jak to hoří dál,kabely ožehl jen ohen,žádný zkrat jak ho líčíš se nekonal...když už ho tam někdo vozí tak at je případně funkční a né jen tvarová atrapa...
    Aladin vzal sem to na sebe protoze ja jsem tu rekl ze v polsku je poviny, proto ho mam taky... tak to jsi mel stesti, ja myslel ze benzin hori rychleji a ampery ktere je schopna dat baterka nebo altik pri zkratu spolehlive rozsviti vsecky kabely co tam jsou behem vteriny do cervena i pri ctvrtinove kapacite
    ravene,to bylo myšleno na nekvalitní napodobeniny hasičáků nechápu proč to zase bereš na sebe???A fakt nechápu to co píšeš dál,auto mi chytlo plamenem,chytlo palivové potrubí z kterého tekl další benzím,pameny šlehaly od spodku ještě 30cm nad motor a hasičák to uhasil...a netrvalo to pár vteřin...
    Mě jeden cca 10-12kg dnes spustil ve služebním autě - nedopatřením zmizela pojistka. Alpy hadr!
    nerozumim logice ze kdyz je v polsku poviny tak jsou polske smejdy, pro ty co neumi docist vetu nemam polsky a u nas nemusi byt ... kdyz zacne auto horet tak si zachrante hlavne prdel a mozna jeste stihnete doklady, pokud vubec stihnete dobrzdit a vypadnout.. zbytecna zatez, pomuze to akorat tem co jim neco nekde smrdi tak to s vykulenyma ocima zasajrajtujou penou nebo praskem ale jak to zacne doopravdy horet tak to je v sekundach a jak rikam budete radi jak vytahnete svoji prdel z auta a ne hasicak
    no 6kg hasičák už je pořádný hovádko...myslím že OK je ten 3kg,kdžy víš jak na to...
    Honzo,mě zachránil nějaký domorodec velkým hasičákem,malej jem uděla za pár vteřin,takže dnes mam připravený v garáži velký práškový a bude mít v mém autě čestné místo!
    jako Aladin...
    uvažuju též o hasičáku... ty malý spreje jsou ale spíš pro srandu, než pro nějakou akci,kdy opravdu hoří... takovej 3kg hasičák auto uveze a už se s ním dá něco zachránit orpoti spreji:o)
    pánové pořidte si nějaký kvalitní,žádný polský šmejdy,pěkně malej práškovej,když mi to hořelo tak se velikost počítá!Máš pár vteřin kdy rozhoduješ zda to ještě někdy pojede nebo to dohasí hasiči a ty to odvezeš do kovošrotu...
    mam, v polsku je treba povinost ho mit
    já ho mam v plánu, hodim ho na zem ke spolujezdcovi :-)
  • Rodriquez
    Na co, s Coupéčkem se přeci nebourá :-)
  • Giallo 1,8
    Já vozím malej Pyrocool. Mám i rady od profíků - v případě použití dávkovat po sekundách, protože je to za 6 vteřin pryč. Stejně to mám asi jen pro dobrej pocit. Motor s tím neuhasím, ale možná, že bych to na chvíli ze sedadla řidiče pod palubku ochladil a stihnul z toho vylézt.
  • ZdenysM.L.
    Já jsem dnes jeden koupil tak doufám ,že ho nebudu muset použít.
