Vie niekto co je to za olej ?
    Jistě, Selenia Racing, jak bylo psáno na foru dříve.
    Predpokladam ze davas 10w 60
    Já mám auto vždy zazimované až do jara, jen ho chodím sem tam nakopnout a nechat zahřát, proto jsem se ptal.
    JA byvam pod Tatrami takze -27 rano je tu uplne bezne po novom roku :D ako osobne by som neriskoval startovat sauto s tak hustym olejom. Bal by som sa ci by to cerpadlo vytlacilo. I ked v garazi tak chladno nieje ale ten motor proste musi riadne trpiet. Jedine plus tlak stale 3b+ :)
    15W 50 sme jezdili v závoďáku na CWC/skijerinku i v -15/-20°C ale motor se musel nechat opravdu dlouho prohřát..
    Zajímalo mě, jestli se dá motor nastartovat a nechat zahřát i v zimě, ale dobře, urve mi to čerpadlo.
    Nevies co je sezonne ? skus s 20W 60 nastartovat v zime ked je vonku -15C urve ti cele olejove cerpadlo. Cize pred zimou musis vymenit za nieco riedsie...
    Ten Motul vypadá dobře a cena příznivá.
    Coupe20VT: Tlak oleje při vysokých teplotách je znatelně lepší? Protože při překročení teploty cca 96° tlak na volnoběh někdy nebezpečně klesne a to se mi moc nelíbí.
    Že je sezóní znamená v praxi co? Díky.
    no já na něj narazil už kdysi tak cca 4 roky...
    špatnej určitě nebude, ale myslím si, že platíš hooodně za ten znak abarth...
    20W 60 premna absolutne nepouzitelny olej :) ja nepretekam no kebyze neviem co z peniazmi, tak by som to len tak zo srandy nalial ci by to cerpadlo vobec vytlacilo :) takuto vazelinu. Ale ten ABARTH musi byt novy olej, len teraz niekedy to museli vyvinut... asi
    není zase tak drahý... do nových VW PD se lije 0W30 a ta je daleko dražší...
    já teď dávám MOTUL 20W60 LE MANS, ale je pouze sezóní od jara do podzimu a super... drží tlak i při cca 130°C
    viz odkaz:
    http://www.highperformanceparts.cz/olej-motul-300v -le-mans-20w60-2l.6964
    Ppochybujem ze niekto z Vas ma v aute taku drahu "k/rvu" :D Vidim prvy krat olej 10W 50 ABARTH
    http://racing.italpol.sk/index.php?route=product/p roduct&product_id=235
