Turbo rada
    Dizzy20W@seznam.cz ;-)
  • Kuba
    Super a kde by jsme se sesli odkud jsi ze bych se stavil nebo tak:-)
    Kubo zítra se sejdeme, mám doma další 3 Blow ventily, tak ti je půjčím a uvidíš.
  • Kuba
    chlapy tak dneska jsme to odpojil a v hadičče byl podtlak ale dělalo to stale při vysokých otáčkách pořád i když byl blow odpojeny sice šlo slyšet jak kdyby to odfukavalo ze sání ale nevím tak co je špatně blow of je asi v hajzlu už že?
  • Kuba
    Oka ta nejtenší jo dobře odpojím ji přimo z blow of
    Kuba : Ta nejslabší.
    Však ji odpoj přími z Blow ne?
  • Kuba
    Chlapy ktera je ta podtlakova hadicka u blow of ventilu kdyztak jestli my ji nekdo nevyfotite nebo nepopisete diky
  • Kuba
    Oka v sobotu to zkusim a napisu co teda takze kdyz to odpojim a bude to furt stejne tak je bov v hajzlu jo?
    právě že když jí odpojíš a nic se nezmění, je v hajzlu...
  • Kuba
    kisik: A jaky to má mít zvuk když mam sportovní filtr? Takže to nemá být zvuk jak je v prvním odkazu co jsem tu dával? No a jak to poznám když odpojím tu hadičku jako že by to mělo přestat dělat ten zvuk ?
  • kisik
    Zvuk u série BOV zvyšuje otevřený filtr , jinak ho ani nejde přes výfuk slyšet. "chechtání" BOV se tady řešilo asi jak jaký olej .. Tududududu (Compressor surge) je špatné a vyměň BOV (nebo sešteluj) . Kdo nevěří- odpojte podtlakovou hadičku z BOV a projeďte se , tím ho "vypnete" .
  • Kuba
    Innocento: Já vím ale každý říká něco jiného a ja už jsem ztoho uplně zmatený jestli seriový blow off ma tak dělat nebo nemá a je už ko víš jak to je každý má svúj názor
    Kuba : V tom tématu, ke kterýmu jsi sem dával link, je přeci vznik toho zvuku jasně vysvětlenej a jak má pracovat nepoškozený origo. blow-off ventil taky.
    jako Marcin...
  • marcin
    ja viem že je seriovy,preto som napisal že je KO,je po smrti,mal som to taktiež a menil som ho za otvoreny
  • Morris_3nec
    marcin: ale na odkazu je seriovy origo bow a ten dela presne takovy zvuk jak na prvnim videu. . .
  • marcin
    Prvy odkaz na video,je KO bow,nema to robit tutututu,tu je odkaz na moj bow odfukuje aj pri 2000 ot,všetko je o nastaveni,ja tam mam birdin MK3
  • Kuba
    Jo diky moc protože každý říka něco jiného jinač díky:-)
  • Morris_3nec
    již po 10x né a né a né nijak to turbo neohrožuje, je to tak jak to má být a dělá to přesně to co to má dělat. Stačí takhle ?
  • Kuba
    Morris 3nec: Oka ale tak na turbo a jeho životnost to tedy nemá žádný vliv?
  • Morris_3nec
    delat to tak ma, blowoff mas vporadku. Mas budik tlaku turba ? Mozna mas v cudu pierburg a fouka ti to jen 0.5ba max, pri plnem tlaku je to dfouknutitrochu jine. Mozna bych zacal hledat problem tam
  • Kuba
    Morris 3nec: divej tady diskutovali http://www.fiatcoupe.cz/forum/technicke-dotazy/357 7-funkcnost-blow-off-ventilu/ a nekdo psal ze to tak v zakladu nema delat a nekdo ze ma to tak delat tak ja nevim kurde snad to tak ma delat jelikoz mam strach aby to nevadilo turbu a neovlivnilo jeho zivotnost snad ne ne?
  • Kuba
    Oka diky moc a to maji vsechny coupe v turbu v zakladu jo ten blow of uzavreny jinac diky moc
  • Morris_3nec
    Ne nevadi, je to normalni a ma to tak delat. Kdybys dal misto nej nejaky jiny "open loop" blow-off ventil tak bys mel zvuk takovej
  • Kuba
    No ja jsem pravě nevěděl protože někdo my říkal že muže byt aji turbo ko ale to se my nezdá tak každe coupe má v základu blow of jo takže to vúbec nevadí když my to tak děla tim pádem že
  • Morris_3nec
    Ale blow-off tam přece má, jak 16vt tak 20vt má v základu blowoff.
    U 16vt vypadá takhle :
    http://i35.tinypic.com/v73yc1.jpg
    Umístěn je po pravé straně motoru (při pojledu zepředu auta ) pod tím velkým gumovým kolenem
    http://www.blauertacho.de/doc/bov/bov-fiat-coupe/f iat-coupe-2-f.jpg
  • Mario
    Haha ja by som za ten zvuk dal všetko :) bud rád že to máš aj bez blow off :D
  • Morris_3nec
    Je to normální, blow-off tam máš už v základu, ale né otevřenej (open loop) ale uzavřnej(closed loop) který pouští přebytečný vzduch spátky do sání a dělá přesně takovej zvuk.
  • Kuba
    Mam 16vt a jak jezdím vytočím to do vyšších otáček tak při přeřazení my to děla takový zvuk jak na tom videu jak by to odpouštělo vzduch někde ale přitom tam blow of ventil nemám nevíte čím to je nebo nemá tam coupe nějaký ventil na odpouštění díky
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd ed&v=GNQxJxwsULQ
