Vloupání do FC
    relé k pumpě je profláklý... sednu do auta, otočím klíčkem a neslyším pumpu=vím že nenastartuju:) u stila s emi 2x opálilo relé k pumpě... a když bylo ticho, věděl sme že mám problém:)
    spíš takovej palec rozdělovače, nebo odpojený vstřiky/zapalko ...
  • k3lukas
    je pod nohama spolujezdce to bych si radsi udelal tajny vypinac treba od toho rele k pumpe a je to zadarmo :)
  • LWQ
    Spis nez rele od palivove pumpy vyndavat by mohlo byt zajimave dat jeste jedno rele nekam uplne jinam a rozepnout tim prave proud k pumpe. Treba na cip a podobne :-P Reseni za par korun.
  • Alejandro
    k3lukas: kde je to relé od palivové pumpy? dobrý nápad
  • k3lukas
    vyndavej sí rele od palivove pumpy :)
    O cigánech mi nemluvte. Nevymýšlím si ani slovo. Před dvěma lety mi vykradli auto před bránou policejního inspektorátu, přímo pod okny vrátného. Ten na mě ráno koukal jak tele, samozřejmě to neviděla ani jedna kamera... Trestní oznámení, zablokování všeho atd. vše se zařídilo hned ráno. Po DVOU MĚSÍCÍCH si chtěl ten cigánský vylízanec vzít na mou občanku půjčku, no co by jste na to řekli? Vypatlaný.. Nicméně, policie mi ihned volala, že ho našli, přiznal se atd. ale jediné co je zajímalo "berete drogy?, pijete často?, znáte toho a toho?" Dobře čekejte až se vám zase ozveme. Dnes je to kamarádi dva roky a nikdo nevolá, nic se neděje a ani očividně nebude dít.
    Ten v tom autě shodou okolností byl, ale brácha ho nepoužíval, takže byl prd platnej:D
  • Belma LE
    Takže nejlépe asi zámek na řadičku...
    Jo jo, před 5 lety mi smažka ukradla 1.8. Auto se našlo asi po 3 tejdnech - když ho v tom jako "známou firmu" zahlídli policajti a šli po něm, tak to odstavil a utek domu. Pak jsem byl u soudu a ten cikán si takhle ukradl tolik aut, že to byl seznam na 3x A4 z obou stran, jedno Mitsubishi dokonce ukradl, policajti ho našli, vrátili a on ho za tejden ukradl znova.
    Zámek dveří měl vytažený stavítka, zámek ve spínačce byl vytrženej celej - šlo to odemknout i nastartovat šroubovákem. Mělo to imobilizér (fiat code) kterej taky nějak obešel, ale jak to udělal nevim a auto už je teď ve šrotu, takže už to ani nezjistim. Kontrolka Code pak občas problikávala na nerovnostech, ale imobilizér byl mimo provoz.
    Takže co k tomu říct - origo zabezpečení je k ničemu i proti trochu zkušenějšímu feťákovi. Myslim že kdyby tam byl nějakej aftermarket alarm/immo tak by s tim neodjel. Na druhou stranu když jsem měl auta který měly nějakej dodělávanej alarm, tak to bylo vždycky spíš pro vztek, pořád falešný poplachy, párkrát jsem i nenastartoval...
  • Belma LE
    Celkem mě to děsí. Barchetta to má předpokládám stejné. Jednou jsem přišel a měl jsem vyndajej zámek a odpojenou baterku. Celkem by mě tohle téma zajímalo, abych mohl vymyslet nějakej zlepšováček, když ten imo je bohužel má jediná ochrana... Alarm sice houká, ale nastartování nezabrání, že.
    byla doba kdy pár klubovejch FC zmizlo a posléze s ei našlo s tím že to měla na svědomí obyčejná smažka... takže extra zabezpečený to opravdu není a jak říkám na přemluvení zámku ti stačí dostatečně dimenzovanej šroubovák...
    nemyslím ze by FC sa vo veľkom kradlo a skorej sa niekto odbaví na laku alebo ukradne autorádio alebo kabelu + mobil keď ho tam necháte :)
  • Alejandro
    pak se nabízí otázka, porč tam ten imobilizér dávaj a kod do klíče?
    Hej taky clovek ktory uz ma zkusenosti uz kradol par aut,ale obycajny clovek vobec to nedokaze ani otvorit za par sekund,mozna za 2minuty ale stym neodjede ani bez imo...
    i s imobilizérem odjede do půl minuty ;)
  • Alejandro
    no musel by prý vyměnit jednotku s imobilizérem,což prý vyjde na asi 10000,- nevím jestli se to zlodějovi vyplatí když se ted ty auta prodavaj za 60000Kč
    cela tato tema by sa tu nemala rozoberat :D
    dál už to nechci rozebírat, ale je to opravdu snadný že kolemjdoucí "smažce" co má ponětí o autech stačí opravdu šroubovák na to aby stím odjel..
    Tak to je bezpecnost jak svina ten imo. Chces povedat ze vyberiem poistku zo skrine (code) a nastartujem v pohode? Obvod je predsa preruseny...
    vyndá pojistku...
  • Alejandro
    nojo ale stejně neodjede, spustí se alarm a nemá klíč s kodem,takže motor mu chcipne ne?
    stačí silnější šroubovák a utrhnout zámek.....tj stejnej čas jak s klíčem...
    nemusel ;) stačí poznat princip který je u většiny aut stejný.
    za 5sekund by musel to auto poznať nie? Jasne ze sa tam dostať dá ale to ani ja za 5 sekúnd nenastúpim :)
    Ano ale bavíme se jenom o dostání se do auta bez rozbití okna, pak záleží co všechno by z toho auta měl vzít, nebo jestli by s ním měl odjet...
    5s pro beznyho smejda kterej jde bez pripravy a nezna FC??
    pro šikovné ruce tak 5 vteřin, v podstatě o něco málo dýl než ty to otevřeš klíčkem :)
    Máte někdo vlastní zkušenost?
    Samozrejme ze dlazebni kostce okno neodola, ale co jinak, je vniknuti do FC pro beznyho poulicniho smejda aspon trochu komplikovany?
